Siemens Backofen Elektrogerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen und Kochplatte Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens Elektrogerät --- Backofen und Kochplatte Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1065064
Asif_Malik Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen und Kochplatte
Gerätetyp : Elektrogerät
S - Nummer : HE20AB510/07
Ich habe einen Siemens Backofen (HE20AB510/07). Vor einigen Tagen konnte eine Kochplatte (mit zwei Heizzonen) auf der rechten Seite nur bei voller Leistung eingeschaltet werden. Der Knebel Schalter (Drehknopf) nach oben oder unten drehen hat an der rechten Zwei-Zonen-Heizplatte keine Änderungen vorgenommen.
Als ich die Heizplatte einschaltete, ging sie auf das höchste Temperaturniveau. Ich habe versucht, den Kippschalter (Drehknopf) zu ersetzen, aber er verursachte einen Kurzschluss (Stromausfall). Nachdem der Kurzschluss beseitigt ist, funktioniert mein Ofen nur noch teilweise.
Nach dem Kurzschluss schalten sich die rechten Heizplatten nicht mehr ein. Die linken Kochplatten funktionieren schon aber um die linken Kochplatten zu benutzen, muss ich beide Kochplatten einschalten. Wenn ich eine linke Kochplatte separat einschalte, funktioniert sie nicht. Wenn ich die Temperatur auf einer linken Heizplatte hochdrehe, geht die andere ebenfalls hoch und umgekehrt.
Das Ofengebläse und das Heizgitter funktionieren nur, wenn ich mindestens eine linke Kochplatte einschalte, die Temperaturregelung des Ofens ist ebenfalls an die linke Platte angeschlossen.
Frage: Was könnte das Problem sein, dass die linken Heizplatten nur gemeinsam einschalten und auch miteinander verbunden sind.
Für eine bessere Erklärung des Fehlers kann ich auch ein Video zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen,
Asif Malik
Hochgeladene Datei (19755318) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1065067
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Nach dem Kurzschluss schalten sich die rechten Heizplatten nicht mehr ein. Die linken Kochplatten funktionieren schon aber um die linken Kochplatten zu benutzen, muss ich beide Kochplatten einschalten. Wenn ich eine linke Kochplatte separat einschalte, funktioniert sie nicht. Wenn ich die Temperatur auf einer linken Heizplatte hochdrehe, geht die andere ebenfalls hoch und umgekehrt. |
Auch wen nDu dir jetzt auf den Schlips getreten fühlst
Du hast ganz großen Bock mist gemacht
auf Grund deiner Fähigkeiten
Entweder Elektriker beauftragen der das in Ordnung bringt
oder
Neuen Ofen kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1065075
silencer300 Moderator
Beiträge: 10184 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sicherungen prüfen, zwei sind für das Kochfeld, eine für den Backofen.
Ansonsten ohne Kenntnisse lieber die Finger weglassen. Bei 400V Netzspannung ist das nicht mehr lustig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191012343 Heute : 7050 Gestern : 39808 Online : 355 8.4.2026 6:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,203625917435
